Страницы: Пред. 1 2
Архив КПТ
Здравствуйте. При скачивании кпт, убираю галочку "обозначение точек". Но при открытии файла эти точки всегда появляются. И чтобы я ни делал, и чистик куки и кэш, и перезагружал компьюиер, по-новой скачивал кпт, но всегда появлялась нумерация. Что посоветуете?
Олег Зырянов написал:
Здравствуйте! При скачивании кпт убираю галочку "обозначения точек", но на выходе всегда эти точки появляются. И чтобы я не делал, и чистил кэш и куки, и перезагружал компьютер -все равно точки нумеруются в кпт. Что еще посоветуете?
В веб-сервисе "Архив КПТ" при скачивании файлы не редактируются. Скачивается тот XML-файл, который был загружен.
Уточните, пожалуйста, в каком именно веб-сервисе вы работаете.
Для проверки вышлите, пожалуйста, XML-файл и наименование веб-сервиса на почту технической поддержки help@pbprog.ru .
На вашем вэб-сервисе.https://pbprog.ru/ws/fir/
Тогда уберите совсем этот пункт "обозначение точек", если он не работает
Изменено: Олег Зырянов - 21.07.2021 11:08:19
На вашем вэб-сервисе. https://pbprog.ru/ws/fir/
Данная галочка исключает обозначения точек в файле при конвертации XML в другой формат.
Откройте, например, веб-сервис "Конвертер XML-файлов в формат DXF (AutoCAD)", загрузите туда XML-файл кадастрового плана территории, выберите параметры, нажмите кнопку "Конвертировать".
Здравствуйте. В описании КПТ пишется кол-во систем координат.
1. Программа считает, сколько в выписке указано уникальных систем координат?
2. Есть ли возможность получить описание систем координат? В идеале, в proj4
При разгрузке xml с КПТ файл не печатается в один документ, хотя галочка выставлена. Мне нужен 1 pdf файл. Как решить проблему?
Eva46 написал:
1. Веб-сервисом при конвертации считываются только уникальные системы координат;
2. Воспользуйтесь нашим бесплатным веб-сервисом "Конвертер координат МСК, СК-42/63, ПЗ-90, WGS-84". По всем имеющимся у нас таблицам пересчета возможность перевода координат добавлена в данном веб-сервисе.
Таблицы пересчета и описание систем координат, в том числе в PROJ4, к сожалению, мы не предоставляем.
Eva46 написал:
Для корректной работы на сайте pbprog.ru рекомендуем очистить кэш и куки используемого Вами браузера с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+Del.
В открывшемся окне очистки истории выберите в поле «Временной диапазон» значение «Все время» и очистите «Файлы и cookie и другие данные сайта», а также «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше».
После выполните печать файла КПТ повторно.
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 6)
